天天向上
第11楼2012/05/06
这这的机子用的时间更长了,分压表都不很好用了,长时间摸索:1.首先看灯是否寿命到了,该换了 2.看流量,大了会影响火焰 3.炉温和负高压是否正常 4.点火是否正常,火焰高度 5.标准系列和样品处理要一致,别忘记加什么试剂 6.注意环境影响,我做样子温度高低,风速,都有影响 7,以上都没问题就调高负高压。 说得不对的希望大家指正,谢谢。
js05134
第12楼2012/05/07
普析通用的PF6-3型号的原子荧光的水封在哪儿啊?我这几天也遇到这个情况,做砷、硒都没有荧光值,汞也只有一点点,
wpl369
第13楼2012/05/08
看一下环境的温湿度,还有通风是否良好
tomady
第14楼2013/09/13
我也是,之前测Hg荧光值很低,后来降低 KBH4浓度,荧光值就上来了。 KBH4浓度会产生过量的氢气,稀释Hg蒸汽的浓度。
