happy美丽
第31楼2012/04/13
你们现在的这台使用起来方便么?数据怎么样呀?
第32楼2012/04/13
他们总害怕水分高了对下一道工序会产生影响,所以将水分的控制范围定得很低。其实站在品质管理的角度来看,完全没必要的,这么一点差别,不可能会产生太大的影响,生产工艺没这么脆弱。不过,质量意识高一点总是好的,所以一般也不跟他们解释什么~
第33楼2012/04/13
是自动判断终点的呀?
tangtang
第34楼2012/04/13
很方便,数据也可以接受吧,比如同一个样品,测得3.8~4.0%左右吧。
第35楼2012/04/13
你们使用的时候,有没有出过毛病?最主要的毛病一般都是什么呀?
第36楼2012/04/13
有时候微量水分很难去掉的,如果过于追求的话,成本会很高。
第37楼2012/04/13
自动判定和时间控制两种。
第38楼2012/04/13
呵呵,在我们公司,有时候追求质量到变态的程度~所以生产方压力很大,不过我们的压力更大~
第39楼2012/04/13
实验室用的这台十几年了,坏过Pt100传感器,都自己换配件修好了。这台好用。加热比较均匀,能手工设置终点。车间用的就是上面说的数据忽高忽低的,不能手工设置终点程序的。加热也不够均匀。这次是车间想换一台。
第40楼2012/04/13
还是糖糖比较能干呢~这些东西要是坏了,我就束手无策了。。。
