老兵
第11楼2012/04/13
1)负压是属于静压的一种,因管道内压力负(小)于大气压,故称为负压。
lhbsx
第12楼2012/04/14
这方面的知识很少
qxmhfx
第13楼2012/04/14
学习了PM2.5的知识,以前还不是十分明白
小H
第14楼2012/04/14
简单的来说就是可吸入颗粒物。
yangqiong-gz
第15楼2012/04/15
[PM,是颗粒物英文全称Particulate matter的缩写。PM2.5指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,亦称可入肺颗粒物,主要来自火力发电、工业生产、汽车尾气排放等燃烧后的残留物。其粒径小,富含有毒有害物质,因而对人体健康和大气环境质量影响极大。PM10则指大气中直径大于2.5微米、等于或小于10微米的颗粒物,也称可吸入颗粒物,大部分来自扬尘,能够被鼻毛吸留,可通过咳嗽排出人体。
容百川
第16楼2012/04/15
动力主要来自于抽气泵一类的动力装置
第17楼2012/04/15
2)计前压测量范围是指采样器为克服采样阻力在采样流量计前的负压表显示的压力范围; 计前温度测量范围是指采样器采气时在采样流量计前的温度计的量程范围; 它们作为采集气体样品时的工作压力和工作温度,是进一步将所采的样品的工况量折算标态基准时的必测参数。
借我一年
第18楼2012/04/16
烟气采样器与大气采样器的原理有什么不同
第19楼2012/04/16
3)计时精度又叫计时误差,以大气采样器为例其计时误差应不超过±0.2%。其测试计算如下:
第20楼2012/04/16
答:烟气采样器用在污染源采样,大气采样器用在空气质量监测和职业卫生监测采样;采样的原理是一样的,通常采用吸收法;不同点是: 烟气采样器 大气采样器采样枪 专用加热采样枪 无采样流量 0.1-2L/min 0.1-1L/min采样计前压 -30kPa 较前者小得多采样泵功率 30W 20W烟气采样器有足够的抽力,而大气采样器则难以克服负压管道进行烟气采样。
