yinapple
第11楼2012/04/18
汞易损失,消解的时候都需要有冷凝装置
lingyi509
第12楼2012/04/19
说出了大家的心声啊,大量的样品时加硫脲很费劲。我看可以找个定量加硫脲的装置,这样就保证样品加入量一致了
iycc
第14楼2012/04/19
木老师,请问不赶酸的话,定容时是直接用超纯水,还是用载流?如果用载流的话,酸度有没有影响!
happy爱米粒
第15楼2012/04/19
经过赶酸,汞应该会损失一些的。我们都是单独做汞的,不赶酸。[/quote]木老师,请问不赶酸的话,定容时是直接用超纯水,还是用载流?如果用载流的话,酸度有没有影响![/quote]不赶酸,直接用水定就可以了,酸度要有,但是不是很苛刻,5%左右就可以,高点影响也不大
第16楼2012/04/20
谢谢木老师,了解了,下次试一下看!
童话仙子
第17楼2012/04/23
很有探索精神呀,这个还真的不知道了的
第18楼2012/04/23
的确很麻烦的了,这样计算起来如果样品多的话,费时费力了的
cwk_12
第19楼2012/05/01
我也是直接用粉末的,没有配置成溶液,浓度我用3%的
zhsh
第20楼2012/05/02
学习到了!这个以前还真是不了解!
ouyan
第21楼2012/05/03
学习,学习中~~~
