feiniao
第11楼2012/04/15
不好意思,回复时间晚了。检测的是日化香精,升温程序为:50度起,10度/min,到100,保持5min,3度/min到140度,保持10min,2度每分钟到230度,保持10min。40min后拖尾比较严重,分离效果也不好,更严重的是和INNOWAX做了比较,有一些成分没有检测出来。请问大家,DB-5的色谱柱适合分析日化香精吗?
第12楼2012/04/15
日化香精中的原料大部分是非极性的
第13楼2012/04/15
MS和FID出的峰差不多,看起来百分比含量差异不大,是不是可以省去用FID做定量?
symmacros
第14楼2012/04/15
估计两者相差不是很大,但峰面积百分比还有差别的,你可以把两个结果对照一下看看。
第15楼2012/04/15
做还是可以做到,特别是对沸点高的组分容易出来。但多数组分的分离不如极性柱子好。
雾非雾
第16楼2012/04/15
DB-5柱分析日化香精应该不如聚乙二醇柱更适合。
dongmei8777
第17楼2012/09/21
将柱子老化看效果,再改变一下升温程序,试试就知道问题了,DB-5应该属于弱极性柱子。
study3322
第18楼2012/09/21
看谱图好像是SCAN扫描,换成SIM试试
jiangwibo
第19楼2012/09/22
还是用极性柱子做吧,有待测组分出不了峰就不好了。
第20楼2012/09/22
老化和改变程序升温基本上不会改变很大,关键是柱子的性能所决定的。
