  • happy美丽
    第11楼2012/04/14
    以前的水浴锅质量还是不错的~
    我们总部有的水浴锅都用了十多年了,到现在啥毛病都没有呢~
    tangtang(tangtang) 发表:水浴锅因为价格便宜,厂家省了好多,还是要我们自己来改进一下的。
  • ldgfive
    第12楼2012/04/14
    应助工程师
    看这个样子是被腐蚀了
  • tangtang
    第13楼2012/04/14
    我们用的就是两三年就要修了,修修补补,有的时候温控仪不能控温了,但能加热到沸腾,也就这样用了,反正是水浴蒸干啊。
    happy美丽~(dyann) 发表:以前的水浴锅质量还是不错的~
  • happy美丽
    第14楼2012/04/14
    里面就只是加的水,没有其他东西哦。。
    ldgfive(ldgfive) 发表:看这个样子是被腐蚀了
  • happy美丽
    第15楼2012/04/14
    很费水~
    内蒙这里水质不好,实验室都用蒸馏水加水浴锅。
    tangtang(tangtang) 发表:我们用的就是两三年就要修了,修修补补,有的时候温控仪不能控温了,但能加热到沸腾,也就这样用了,反正是水浴蒸干啊。
  • qxmhfx
    第16楼2012/04/14
    水浴锅就要加脱盐水,防止结垢,由于现在的东西质量次,加热管有时一年都用不到就腐蚀开裂。但像图片中的还未见过。
  • happy美丽
    第17楼2012/04/14
    也不知道有没有加热管配件可以换?
    为了这一点点小东西,就要把整个水浴锅都废弃掉,很可惜的~
    qxmhfx(qxmhfx) 发表:水浴锅就要加脱盐水,防止结垢,由于现在的东西质量次,加热管有时一年都用不到就腐蚀开裂。但像图片中的还未见过。
  • Jason-lee
    第18楼2012/04/14
    有加热管配件的 我们的就更换过 跟楼主的类似 有可能是有时候水位太低 暴露在空气中干烧 这样很容易造成加热管的炸裂的
    happy美丽~(dyann) 发表:也不知道有没有加热管配件可以换?
  • happy美丽
    第19楼2012/04/14
    您这么一说还真是提醒我了,我们的温度通常在90℃以上,水很容易烧干。
    难道是这个原因造成的?
    得去看一看呢。
    谢谢提醒~
    Jason-lee(brain-lee) 发表:有加热管配件的 我们的就更换过 跟楼主的类似 有可能是有时候水位太低 暴露在空气中干烧 这样很容易造成加热管的炸裂的
  • happy爱米粒
    第20楼2012/04/14
    肯定可以更换加热管的。联系下厂商试试
