社区=冬季=
第11楼2012/04/15
那工程师会不会说的不完全正确呢
hjd3499659
第12楼2012/04/16
谁晓得萨,唉
KK-yiqi
第13楼2012/04/16
一般厂家培训有操作讲义,按讲义上的操作规程做,出了问题就找他.
tutm
第14楼2012/04/17
呵呵,上面冬季提出的疑问很有意思。问题是这些工程师也是根据仪器生产方建议的做法告诉用户的,设置的条件可能适合大部分使用情况,但不一定包括一些特殊的用法。实验中,特殊的用法是要自己摸索的,一般为了获得可靠的结果会去试验不同的条件,但我想没必要为节省氮气去尝试可能对仪器会有损害的条件。象TMA这种测试,极端一些说,如果温度不高,样品不会逸出气态物质的话,不打开保护气和扫气也是可以进行测试的,但是万一疏忽了,会有潜在仪器安全问题的。
第15楼2012/04/17
楼主的想法是可以理解的,经常换氮气是很麻烦。氮气瓶至少应该配备2个,轮换着用以免测试工作中断。如果这类仪器多用气量大,配置氮气发生器使用还是方便不少,只是开始的投入较大些,最好要配置2台,以防出故障时工作不能进行了。
第16楼2012/04/17
[div]原文由 tutm(tutm) 发表:楼主的想法是可以理解的,经常换氮气是很麻烦。氮气瓶至少应该配备2个,轮换着用以免测试工作中断。如果这类仪器多用气量大,配置氮气发生器使用还是方便不少,只是开始的投入较大些,最好要配置2台,以防出故障时工作不能进行了。[/div]谢谢tutu老师,小的明白了
