liufeilzu
第13楼2012/04/22
我看楼主的表述是乙腈和水,所以想当然的猜测b是水。
其实我是怀疑一些软物质(低分子量多聚物),如粘合剂,润滑剂等,因为我看提取的离子中有一簇m/N貌似是正态分布的峰,这些化合物常常在酸性条件下有机相100%才可以出来,当然也有别的情况
提起前面和后面的峰,如果差别大话就是有物质,如果差别不大就是梯度形成的(不过lz的tic chro。。 不像梯度形成的),还有就是如果前面串联的有dad或者pad,检查一下三维扫描图
还有一种检查是不是梯度形成的方法,就是很麻烦,就是把该系统后面检测器换成ELSD,为什么换成elsd因为:1elsd检测其实首先也是喷雾过程,不带电而已;2elsd在所有检测器中对梯度耐受性最好(个人经验)
从处理过得鬼峰情况来看,流动相出问题的情况是最多的
happy爱米粒
第16楼2012/04/22
liu老师经验很丰富,俺受教了,感觉在谱图解析方面您很在行,感兴趣做专家的话给俺个站短哈
