浮生十年
第32楼2012/04/23
681K的Cr假如不用内标,只是微波消解的话基本上也就是20-30的样子,用内标校正一下就会好些,基本上可以达到80ppm,那是因为材料本身的问题,你看681K的证书就知道了,上面的Cr值是20-100都可以的。Hg的话应该是消解的时候升温太快,冷却时间不够,你把升温程序分成两步,冷却时间长些,应该可以做出20ppm左右的。
157474969
第34楼2012/04/24
大家Cd做出来多少啊
fisher8272
第35楼2012/04/24
近来和大家好好学习一下能力验证的考虑重点。
ixtli
第36楼2012/04/24
难怪我们用EC681K做出来Cr只有20+,但是EDXRF却有100+,回去翻翻证书去。Hg倒是做出来20+。
第37楼2012/04/24
Cd做出来120-140之间都有。
zhangtun_2008
第38楼2012/04/25
c03 微波消解 8ml硝酸+1ml水+1ml双氧水:
第39楼2012/04/25
我做了174跟你的差不多!
yingziyingzi
第40楼2012/04/25
定量谱线的不同对测试结果也会有影响,Pb、Cd、Cr、Hg谱线选择哪一条?
委员长
第41楼2012/04/25
是啊,我选择了三条谱线,结果都还是有些差别,都不知道选择哪条谱线较好。
wanglycos
第42楼2012/04/25
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^不允许发数据!
