wilder08
第11楼2012/04/19
感谢大家的指点,我把标液的浓度从10ppb改为5ppb后成功了。
guangyinsuiyue
第12楼2012/05/24
[quote]原文由 悠旸(ihqs) 发表:标样取样体积偏小了,会增加进样器的误差,建议高标直接配成3ppb的,这样进样精度有保证。另外是否使用基改? 你们用火焰法测镉好测吗?我们是用于测废水处理后镉含量,原先一直好测,近段时间不知道为什么,曲线波动得厉害,仪器没有问题,因为别的元素都好测。是要加基改吗?你们一般加什么呢?准备用石墨炉测,可是我用的浓度可能高了点,是10,20,30PPB的,曲线不好,加基改会有效吗?请指教。
悠旸
第13楼2012/05/24
[div][/div]
wmj31
第14楼2012/05/24
这个可能跟你标准溶液的母液浓度大有关。如果你进样的体积是20微升,那标准溶液的母液是10ppb,这样会导致标样取样的体积偏小,导致吸取的体积不准。你再配个3ppb的母液,做试试看,看会不会好点。晕啊,没注意看后面的回复,才发现lz已经解决了,呵呵。
