gzb666
第11楼2012/04/15
用肥皂沫检查一下
仰望天空的鱼
第12楼2012/08/20
就是漏气了。连接管中的毛细管上的石墨压环该换了 打开盖子就可以看到。我很疑惑的是顶空进样器中的气路应该是载气(如氮气之类的)你们怎么会是空气呢?空气应该不走这里过!
第13楼2012/08/20
空气用的快,应该是你做完样没有关空气瓶的顶阀及仪器上的空气阀导致的。你仪器是手动阀,不管的话会一直放气,空气的阀门本来就很大。
