牛牛
第14楼2012/04/16
[div]原文由 tangtang(tangtang) 发表:看一下这个:省所关于2010班微生物专题班问题答案http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120415/3980531/16、消毒液本来就是用来消毒杀菌的,又怎么会存在消毒液是否无菌这一说法? 答:消毒液不是万能的,对绝大对数菌有效,不排除对有些微生物无效。 有些消毒剂质量难保证,如果有效成分浓度过低甚至无,则达不到灭菌效果。38、装消毒剂的容器是否要求灭菌?例如用可灭菌的不锈钢材质,因为塑料的容器不能灭菌问题。 答:应该灭菌63、使用的消毒剂应无菌,比如购买的新洁而灭要用无菌的4.5微米滤膜过滤再用吗? 答:如用在关键地方,建议过滤。-------------------------------------------------------------------------------我觉得对配制好放在容器里的的消毒剂,,也可以做一下薄膜法,培养一下看看。[/div]这个很少的,只要做空白对照和沉降菌来检验
