翠湖园
第12楼2012/04/16
为何各地的铅的各个同位素的丰度是不同的?
这是与每个地方的铅排放和区域性排放的贡献和特征有关,每个地区大气中细颗粒(PM2.5)中的铅含量和可吸入颗粒物(PM10)中的铅含量比值都有不同,有的地方是细颗粒中铅含量大于粗颗粒中铅含量,有的地方是粗颗粒中铅含量大于细颗粒中铅含量;铅的主要来源也有不同,有的铅排放源来自于燃煤排放多,有的来源于涉铅有色冶金排放多,有的来源于燃油排放或汽车尾气或土壤扬尘或水泥工业排放多等等各有不同含量来源;季节不同,粗、细颗粒中含铅量对大气中铅含量贡献率也有不同;综上所述各种因素复杂交错,自然也就造成各地的铅的各个同位素的丰度比有所不同了
铅被人吸收后的代谢是个怎样的过程?
1、铅的吸收
a、呼吸道吸收:空气中的铅经呼吸道吸入肺内,再通过肺泡毛细血管单位吸收入血。(个人认为此吸收应当是铅吸收的最最主要方式,也是引起血铅最大杀手吧)
b、肠道吸收:铅通过主动转运和被动扩散两种方式由小肠吸收入血。
c、经皮肤吸收:铅经皮肤吸收的量极少。
2、铅在体内的分布
a、铅在体内分布为三室模式:血液、软组织和骨骼。血液和软组织为交换池,交换池中的铅在25-35天左右转移到储存池骨组织中,储存池中的铅与交换池中的铅维系着动态平衡。其他组织中的铅:少量分布在肝、肾、脾、脑,肌肉等器官中。脑组织是铅的重要靶器官。软组织中相对含有较多高活性的可移动铅。这是儿童铅中毒时机体反应强烈的一个原因。
铅在体内的半衰期:血液中铅的半衰期约25-35天,软组织中铅的半衰期为30-40天左右,骨骼内的铅半衰期约为10年。因此,血铅水平只能反映近1个月左右时间内的铅暴露状况,而只有骨铅水平才能反映较长时间的慢性铅暴露状况。
3、铅的排泄
铅通过三条途径排出体外。约2/3经肾脏随小便排出;约1/3通过胆汁分泌排入肠腔,然后随大便排出;另有极少量的铅通过头发及指甲脱落排出体外。
生于八零年代
第20楼2012/04/16
谢谢!第二个问题很满意,第一个问题回答未能使我解惑,似乎根本没明白我的问题!有哪位地球化学或者放射化学方面的高手解惑下吧!
