桌子下面少个八
第11楼2012/04/17
超出范围的话我会用标准加入法来做,同时用标准加入法做回收。
光哥
第12楼2012/04/17
出现这样的问题如何处理:加标回收实验,无论是回收率还是该实验室长期稳定性(取一尽可能均值的样品,每天实验加大约样品数量的10%同样进行)都非常好。但是该方法与其他方法比较,总是偏低。空白也是Ok的。
chenwr
第13楼2012/04/17
我一般都不反酸的,加标回收率作为参考数据
秋月芙蓉
第14楼2012/04/17
如果是前处理带入了污染或损失,这样就不值得了哦
第15楼2012/04/17
嗯,如果前处理有可能带入污染或损失,反算的话是有点不合理哦
第16楼2012/04/18
一般是先从简单的原因着手分析,一般会先重做一次。还是不行再用标准加入法尝试。
lilylau
第17楼2012/04/18
一般回收数据作为参考吧,因为一批样品处理下来,难说有啥不一样的地方
sandhuang
第18楼2012/04/20
一般做参考了,有时带标准物质的
第19楼2012/04/20
我们基本也这样做了
lotuslau
第20楼2012/04/21
我也基本这样做,有时用标物
