gcfreshman
第11楼2012/04/16
我曾经碰到过这种情况,加大分流比会好很多!我之前做80的分流比拖尾,后来改为100就没这样的情况了!
第12楼2012/04/16
各位帮我分析下用外标法检测甲醇,用水配置储备液,以色谱纯乙醇为溶剂配制甲醇含量分别为0.05%,0.10%,0.15%,0.20%,0.25%,极性柱进行分析,曲线不成线性,之前做的时候相关系数为0.99以上,但最近0.20%,0.25%两个浓度的峰面积与0.15%峰面积差不多
ziyouziwo
第13楼2012/04/20
j就是这种形状,我用的是导津2010,当分流比改为60以上时压力怎么也上不去,为什么啊?
安平
第14楼2012/04/20
色谱柱口径多大?长度多少? 也可以增大一些流速试验看看。 未必需要处理。
wanttofly
第15楼2012/04/20
纯甲醇这样应该还好吧,因为这是溶剂峰,如果要作为组分来测,减少进样量,加大分流比,图形会好看很多,但里面微量的其它组分可能就看不出来了,我用的是A的色谱,这个分流比是50的,提高到100也没问题的我是不是要求太低了?
senw
第16楼2012/04/21
升高初温增大流速试一试.
多多520
第17楼2013/11/07
不知道楼主搞定了没有、我也是这个问题。同样的柱子。
forth
第18楼2013/11/13
水做基体是这样的,换个基体会好的。不过做环境检测就没办法了,国标要求水做吸收液的。
csc_0769
第19楼2013/11/13
进水测甲醇,峰形的确是会有点变化的,加大分流比,加大点流速,会有点改善,不过不会太明显。
