qqqid
第36楼2012/04/16
不能只看小数点,还要看有效数字。
如果规定结果报两位有效数字,1.9mg/kg就是对的,一般配标准曲线系列时,取标准溶液的有效数字一般是三位,如取1.00mL储备液稀释并定容到10mL,报告结果的有效数字就不应该超过三位。
zhongyao0601
第38楼2012/04/16
按照你说的可能存在以下两种情况:
1.那个数据是仪器得出的。可如果是仪器算出的,仪器会保留到一致的小数位数吧?怎么会出现有些3位有些2位的情况呢?
2.结果是计算出来的。这样的话,也不对啊?计算出来的怎么会有的2位有的3位?他们不知要么都补充到3位,要么都修约到同一位数吗?
难道还有第三种,有些是算出来的,有些是仪器直接得出来的?
