doraemon
第11楼2012/04/16
乙炔的使用务必小心,不要觉得乙炔没用完觉得可惜,损坏的仪器部件可以买好多瓶乙炔了。乙炔总压安全规范是要留0.3MPa的余压,钢瓶标签是0.5MPa,安捷伦的要求是0.7MPa
悠旸
第12楼2012/04/16
通常这种冒黑烟的情况都是乙炔流量过大、空气流量过小没有充分燃烧造成的。确保空气和乙炔供应正常的压力,其余的问题就在仪器内部查找了。
马踏飞燕
第13楼2012/04/16
的确比较恐惧,不过比例阀轻易损害,要仔细查查看了
夕阳
第14楼2012/04/16
楼主关闭电源的措施是得当和及时的,但是难道楼主的仪器没有自动保护设置吗?一般的仪器对火焰的气体流量的异常是有自动监视功能的啊!
wangjunyu
第15楼2012/04/16
水封没有的话是回火楼主这个情况应该是空气不足变成富燃火焰了 空气不足燃烧不充分。
第16楼2012/04/16
同意安老师的看法 一般的仪器都有一个火焰监控的功能的
第17楼2012/04/17
这是如何监测的,我还是第一次听说。一般都是监测有无,太大了怎么测呢?
第18楼2012/04/17
(1)如果是空气流量不足,仪器可以通过空气压力下限传感器来报警(2)如果火焰因乙炔过大而熄灭,这时火焰监测传感器动作,以防止回火。(3)如果是燃气流量超出仪器设定范围但又可以正常点火,这种情况的检测的确有些困难。
fdxxwen
第19楼2012/04/17
什么火焰,使用的是高温燃烧头还是有的是普通燃烧头。以前使用正常吗?那个厂家的原子,燃气与助燃气流量是否正常。最好你可以拍个照片
桌子下面少个八
第20楼2012/04/17
更换出来坏的阀来个照片吧,让大家分享一下。
