马踏飞燕
第11楼2012/04/16
呵呵,多交流,看来耶拿的用户也不少呢,应该在本版建立一个耶拿小专版啊,哈哈
kuaiche110
第12楼2012/04/16
找个电工就解决了,接电线的目的是为了保护仪器,一般情况下,您实验室的整个电路有地线,应该是可以的,可以不需要单独接地的
第13楼2012/04/16
说的对,不是我的仪器安装啊,楼主引用错了,不过按照安装工程师的要求总归没错的。
fly814
第14楼2012/04/16
我们单位的意思是说已经有等电位接地了,不同意单独挖个地线。因为两个地线之间的距离要超过25米,没地方挖。然后寅工说必须单独接地,否则仪器烧坏了不负责任。我们让龚工给个书面的回复也是因为被寅工吓到了。哎。。。
第15楼2012/04/16
我们买的也是700,不知道连续光源的好不好用啊?呵呵希望以后能够向各位老师学习。
悠旸
第16楼2012/04/16
又是接地的问题,大型仪器大多要求接地良好。如果能够确保带负载时零地电压小于3V用公共接地倒也无妨。
桌子下面少个八
第17楼2012/04/17
有没有版友见过或者听过因为没有单独接地而发生故障的?分享一下!
第18楼2012/04/17
原吸似乎没有听说过,ICP因为接地不好造成RF板或高频电源损坏的倒是听说过。
狼牛牛
第19楼2012/04/18
哎!!!我用的石墨炉也是耶拿的,那个刘的工程师态度真差!!!无语。。。
micheal-jordan
第20楼2012/11/06
请教楼上的各位前辈们,用它做过铂的没有。也不清楚石墨炉检测铂的最低检测限是多少,还有最大检测浓度是多少。在此求教。
