这个俺知道,镜头包含图形传感器(CCD或CMOS)和一系列镜片还有相应的结构、电路、输出
喜乐 平安(oceanstark) 发表:首先要弄清楚一个概念,镜头和CCD不是一个东西,镜头是由一系列的镜片组成的,它体现了了一个厂家光学设计(光学镜片的结构,光路的设计)的实力,是作为一个采光的一个窗口,而CCD是另外一码事,它是用来感光的,接受光信号的。 所以说镜头的材料就是外壳和里面的镜片,并不包含CCD的。 景深是镜片结构和镜片材料决定的,势井深度是CCD上的光敏材料和CCD结构决定的。这下清楚了点了吧~~~~
