容百川
第21楼2012/04/19
您讲的很对!我考虑比较一下
喜乐 平安
第22楼2012/05/04
有啊,比如NIRQuest512就是512级的,STS可以达到1024级的(不过它用的是CMOS),更高的有HR,Torus系列的达到了2048级。
dahua1981
第23楼2012/05/04
这是分辨率的指标吗
第24楼2012/05/05
不是的,这是CCD或者CMOS探测器有效像元的指标。
第25楼2012/05/05
有效像元,那跟对波长的分辨率相关的吧,但光强的分辨率呢?还有一个问题,咱们海洋光谱仪光谱图是经过归一化了吗?还是跟光强的反映?
第26楼2012/05/06
[div]原文由 容百川(jjwws) 发表:有效像元,那跟对波长的分辨率相关的吧,但光强的分辨率呢?还有一个问题,咱们海洋光谱仪光谱图是经过归一化了吗?还是跟光强的反映?[/div]是的,是可以反映波长分辨率,没有专门光强的分辨率吧……应该是从势井深度和量子效率来反映光强分辨率吧。个人看法,嘿嘿至于归一化问题,我得确认下! 嘿嘿
天圆地方
第27楼2012/05/06
16位是很高了。不过光谱波长分辨率跟这个有啥关系
第28楼2012/05/06
应该还是有一定价格竞争力吧
第29楼2012/05/06
功能合适,价钱越便宜越好
第30楼2012/05/06
512级、1024级是啥意思啦?是对光强的分辨还是波长的分辨?
