喜乐 平安
第41楼2012/05/07
是有效像素的指标~~~~~ 是对波长的分辨~~
第42楼2012/05/07
~~~~我的错 我把楼主的意思误解了~~~ 我说的那个不是芯片的的位数,我指的是探测器CCD或者CMOS的有效像元~~~~~~应该是对波长的分辨率吧,有效像元级数越大说明像元尺寸越小,能分辨的波长单位就越窄~~ 我道歉啊~~~~ 不好意思啊
第43楼2012/05/07
我的错~~~~我理解错了~~~~
第44楼2012/05/07
嗯 差不多 差不多 可以这么说~~~ 嘿嘿
第45楼2012/05/07
个人觉得每个探测器的参数都不同,当然他们的上下限是不一样的了~~~
容百川
第46楼2012/05/07
512等就是对图形分辨率,如果对象是光谱,楼上所言是对的。
第47楼2012/05/07
楼上谦逊了,楼上讲的也对的。波长分辨也是需要的
第48楼2012/05/07
那么现在大家讲的指标一致了。楼上用的海洋光学对光强分辨率,即单个像元能分成多少级?
第49楼2012/05/07
木有木有~~~~~~丢脸啊~~ 新人一枚,还请多多帮助指教~~
第50楼2012/05/07
对了,能不能搞精度更高的呢?将光谱范围从深紫外到近红外全覆盖了,而且每个像元对应0.1nm波长
