容百川
第11楼2012/04/17
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120416/3982183/我借花献佛了!
xuezi6473
第14楼2014/03/11
两者的相同点:采样原理相同,均采用抽气泵负压抽吸法; 不同点:1、大气采样器因无负压及流速变化的影响,多无等速跟踪采样的 要求; 2、大气采样器因处于环境空气中所采集的气体因浓度、温度、湿度变化相对较小,多无前处理装置,烟气采样器则多有除湿、加热、除尘等前处理装置; 3、大气采样器因处于环境空气中采样,泵的抽力相对较小,烟气采样器因要考虑到负压情况,泵的抽力相对较大。
reytop
第15楼2014/03/11
哈哈,妹纸两年前就注意到这个问题啦;可敬。烟气采样器在国外也是没有的,是因为我国一些特征污染物现在排放水平总体偏高,但监测手段依然不能实现传感器测量;而引用的一些吸收或吸附法采样的装置; 烟气采样器的原来和大气采样器类似,都是一个泵机加流量系统,实现体积累积的一个过程。但因为应用场所的差异,烟气采样器在防护和泵机动力以及配置上更为复杂;目前用户群体中没有对大气采样器和烟气采样又明确的界限,导致很多用户都是用大气采样器采集烟气。。。。造成的后果就是返修率杠杠的
青岛崂应
第16楼2014/03/18
一般都用溶液吸收法希望能帮助到你
第17楼2014/03/19
==现在烟气采样有使用传感器法的趋势了。
第18楼2014/03/19
第19楼2014/03/20
恩 烟气一般用 电化学传感器 大气一般用溶液吸收法
阿峰
第20楼2014/03/21
还要看对测试项目的要求,不同的测试原理要求,采样要求上也有差异。
chounu
第21楼2014/03/27
1.由于排气筒排气往往会产生负压,烟气采样仪可以克服一定的负压而大气采样器一般在常压下使用,采集烟气样品时流量会产生较大误差。2.不少污染源废气标准中对采样管有加热要求,烟气采样仪采样管可以加热设置温度,大气采样器一般无此功能(或者加热温度较低)仅供参考
青岛动力伟业姜伟
第22楼2017/06/05
采样流量不一样,烟气采样器带专用采样管,都是用的溶液吸收法
