蓝莓口香糖
第52楼2012/05/09
线性系统的好处是存在一个恒定的变换关系,由少量几个有代表性的样本就可以对任意一个普遍的情况进行可靠的预测。非线性系统没有这个优点,但是非线性过程中系统对信号的调制过程仍然是存在的,信号与其频谱之间的傅氏变换关系也仍然存在。因此卷积过程也仍然存在(如果频率调制出现加减运算,那卷积可能不止一项)。只不过,换上另一个信号,这个卷积过程就变化了,因此用处不大。
以HRTEM作为例子。我们经常讨论CTF,并且强调薄样品得到的才是结构像,因为此时CTF决定了整个调制过程。不管什么样的薄样品,只要知道系统的CTF就能推算出材料的结构。但是对于厚样品成像,不再是线性系统,只知道CTF是没用的。此时用样品势函数的频谱除以图像频谱,仍然能得到一个调制函数。这个调制函数不但有CTF的作用,还有电子散射等其它过程的影响。然后反向操作,用这个调制函数在正空间的形式卷积样品势函数,一定能得到正确的图像。所以卷积关系仍然存在,只不过它只对当前的样品正确。这个调制函数里包含了和样品有关的信息,这是我们无法预知的,所以实用意义不大。HAADF的意义在于,它的样品和图像之间的调制关系受样品自身因素更小,因此具有更宽的适用范围。
