童话仙子
第61楼2012/05/01
好的产品是生产出来的,如果生产商不知道自己的产品好坏,仅仅使用单位测试,一旦测出来有问题,那么生产商的损失相当惨重了的
第62楼2012/05/01
说的是,一般药企业只购买空胶囊,然后装药粉的,不会自己生产
第63楼2012/05/01
注射剂要求高,药企业有自己的QA,QC,专门负责检测
第64楼2012/05/01
本科学习期间,书上说了,“好的药品是生产出来的,不是检验出来的”当然胶囊也一样,生产商有莫大的责任,他们不负责任是造成毒胶囊事件的发生的起因
第65楼2012/05/01
说的是,从严格的GMP空间出来的注射剂产品,本来严格生产的,好的质量就是生产出来的,这个千万别出问题啊
第66楼2012/05/01
毒胶囊和药品要检测的项目好像关系不大吧??这次毒胶囊是明胶出了问题了的
第67楼2012/05/01
说的是了,生产商有提供的出厂检测合格证明,所以使用单位一般会直接用了的,如果每次购买不相信自己供货单位证明,估计企业之间的诚信问题就大了去了的
第68楼2012/05/01
不会吧,难道咱们购买产品都检验啊?厂商提供的检测证明即可,谁会为每次购买的产品检验呢???
第69楼2012/05/01
检测项目再多,如果平时不检测,只是出问题了才检测,好像有点
第70楼2012/05/01
皮靴熬明胶,唉,国人这是聪明吗??
