  • fengmo4668
    第11楼2012/04/18
    这个是最简单的。
    只是,下次还这样吗?
    这些坩埚,都是没用几次就成这样了,老是扔,是不是有点浪费了?
    zihan_love(zihan_love) 发表:直接不要好了,换新的。
  • 【四季风】
    第12楼2012/04/19
    在马弗炉中再提高温度烧制一下,看是否有变化
  • yifan1117
    第13楼2012/04/19
    换新的吧,要不可能影响结果。
  • 雾非雾
    第14楼2012/04/19
    试试如果对于结果没什么影响就可以接着用的。
    【四季风】(gpwrx) 发表:在马弗炉中再提高温度烧制一下,看是否有变化
  • fengmo4668
    第15楼2012/04/19
    烧了,烧不动。还是老样子。
  • fengmo4668
    第16楼2012/04/19
    也有这样的顾虑,已经购买新的了。
    yifan1117(yifan1117) 发表:换新的吧,要不可能影响结果。
  • taotai
    第17楼2012/04/20
    900度以上高温半小时以上,超声清洗。实在不行就换掉吧。
  • 穆紫冰
    第18楼2012/04/20
    我们坩埚都是马弗炉灰化后,再用浓酸泡洗,如果实在洗不掉就丢掉
    毕竟是消耗品
  • Jason-lee
    第19楼2012/04/21
    这个瓷坩埚也不要多少钱 这样洗下来估计成本更高吧 我们现在碰到这种就直接不用 或者是做个空白看看 有没有残留的目标物 没有的话接着用用也行
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:原来是用来洗铂金坩埚的, 我们的都是瓷坩埚,没必要用这么高级的清洗剂吧。
