flying_skying
第21楼2012/06/08
弱弱的问一下,用普通C18开发方法在用这种混合键合相色谱柱桥接时,流动相里是不是不用添加离子对试剂,还是需要添加相同或者不同的离子对试剂?
xue2009
第22楼2012/06/10
流动相中不需要添加离子对试剂,这样也便于LC-MS串联使用
yongzhbenq
第23楼2012/06/12
可以尝试开发呀,如果能做好,肯定对原有的添加了离子对的方法有很好的改良,发表高水平的文章
dahua1981
第24楼2012/06/12
质谱很少建议用离子对试剂
wowennida
第25楼2012/06/12
价格应该不便宜
yu3226033
第26楼2012/06/25
这是填补了国内市场这一技术空白?
第27楼2012/06/25
国外是否有呢?
第28楼2012/06/25
是可申请专利产品.
第29楼2012/06/25
怎么还保密吗?
第30楼2012/06/25
这是己有同类产品?
