蓝是那么的天
第11楼2012/04/18
没有标准物质基本上是没法定量的,即使用样品峰面积同内标峰面积比也只是一个大概的结果,可信度也不高。
symmacros
第12楼2012/04/18
先看看你的样品里面有多少癸酸?
第13楼2012/04/18
有商品的脂肪酸甲酯的标样,可以购买,定量会准确点。
第14楼2012/04/18
如果是植物油,应该在甲酯化进样前后加入。
第15楼2012/04/18
可以参考一下,例如出峰次序,脂肪酸的分布等。
