symmacros
第21楼2012/04/18
不是纯品里杂质的测定,但是含某一样品有要测定的高含量,也同时有痕量的组分,且交替出现。
lz_48140007
第22楼2012/04/19
那只能分开测定了,采取把高组分的净化掉测次样品,然后再稀释测高组分的
一鹤凌云
第23楼2012/04/19
分段做标曲啊,小浓度范围做个标曲。
第24楼2012/04/20
净化是无法去掉高成分的,因为高低成分的性质是一样的,分子量也差不多。
安平
第25楼2012/04/23
利用质谱程序,不同时间设定不同电压
砂锅粥
第26楼2012/04/23
估计楼主的那种情况(高含量的能达到80%,低含量的10ppm)就算连质谱程序都搞不定。
第27楼2012/04/23
谢谢,这也是个办法,请问电压变化会对检测器有什么影响吗?是不是先要在GC上或稀释样品来了解大峰的位置,然后再设置时间程序?
第28楼2012/04/23
肯定要先确定好各个峰的位置,然后再根据各个峰的位置设定不同的检测器电压。如果高低组分的保留时间非常靠近的话估计搞不了。另外,如果80%和10ppm这么悬殊的话估计设置MS程序也满足不了(至少岛津的仪器应该不行),安捷伦的没那么容易饱和可能可以试试。
weiwu0427
第29楼2012/04/23
如果是GCMS的话,可以在色谱分析过程中采用MS程序中的电压控制,在高浓度物质出峰时调低检测器电压,在低浓度物质出峰时调高检测器电压。
第30楼2012/04/23
是的,高低组分的保留时间非常靠近的话肯定不行。安捷伦无问题。
