依风1986
第21楼2012/06/16
购买基准,我们是做8大重金属的,基准物质买的是国家材料与金属分析测试中心,标准物质出处很重要,建议选对!选好,选精!
tianhai168
第22楼2012/07/03
购买有证标准物质,再根据检测需要配制标准工作液。
zjshht
第23楼2012/07/15
当然是1了
lishan985
第24楼2012/07/17
基本都是自己配的,买的都很贵。。
weinixiong
第25楼2012/07/25
我们是购买基准试剂自己配制后再标定,然后用配制好的标液对待检测元素的标准样品进行分析后再使用的。
天天吃饭
第26楼2012/07/25
纯购买!!
ranran520361
第27楼2012/07/26
大部份都是自己配的,但是没有标定,这个好像不符合规定。
qianguiyun1
第28楼2012/08/16
容易配制的自己配,难配的申购。
深海之泪
第29楼2012/08/28
买高浓度的有证标样,然后自己配置。如果没有有证标样,只能去买高纯物质代替了
tiancheng007
第30楼2012/09/06
购买基准试剂自己配制,用量大,省钱!
