彷徨
第62楼2013/05/08
我们的基准试剂,标准溶液,都买了,自己也配置标准溶液,我们是这样干的:先自己配置下标准溶液,然后自己拿基准试剂标定(标定时要标定好几次),然后用自己配置的标准溶液和买的标准溶液再分别滴定,结果相差不大时才用自己配置的标准溶液,有时好会用以前配置的标准溶液,和这次配置的标准溶液进行滴定比较。我们的NaOH标准溶液用量很大,一个月要25L呢.......
renbaoguo
第63楼2013/05/20
购买基准试剂,然后自己配置
香蕉船
第64楼2013/06/13
都是买基准物,然后自己配的。
zjshht
第65楼2013/07/16
自己配,自己标
tdehua
第66楼2013/08/25
大部分是自己配制的,也有少部分是购买的
wellys
第67楼2013/08/28
大部分都是购买的,
zcczj
第68楼2013/08/28
购买基准物,自己配制。
eee9999eee
第69楼2013/09/13
kangyuan668
第70楼2013/09/18
买基准试剂,自己配,虽然费时费力,但用着放心,且用量较大,并省钱呀!
春江水暖
第71楼2013/09/30
买高浓标,自己稀释
