  • yifan1117
    第11楼2012/04/17
    (一)色谱参数
      1、保留时间。即流动相(溶剂)通过色谱柱的时间。在反相HPLC中可用苯磺酸钠来测定死时间。>死时间:不被固定相滞留的组分,从进样到出峰最大之所需的时间。
      2、保留时间:组分从进样到出峰最大之所需的时间。
      2.1调整保留时间:减去死时间保留时间。
      2.2校正保留时间:用压力梯度校正因子修正的保留时间。
      2.3净保留时间:用压力梯度校正因子修正的调整保留时间。
      3、死体积:不被固定相滞留的组分,从进样到出峰最大之所需的载气体积。
      4、保留体积:组分从进样到出先峰最大之所需的载气体积。
      4.1调整保留体积:减去死体积的保留体积。
      4.2校正保留体积:用压力梯度校正因子修正的保留体积。
      4.3净保留体积:用压力梯度校正因子修正的调整保留体积。
      5、比保留体积:每克固定液校正到273K时的净保留体积。
      6、相对保留值:在相同操作条件下,组分与参比组分的调整保留值之比。
      7、分配系数:在平衡状态下,组分在固定液与流动相中的浓度比。
      8、容量因子在平衡状态时,组分在固定液与流动相中的质量之比。
      9、柱效能:色谱柱在色谱分离过程中主要由动力学因素所决定的分离效能。通常用理论板数,理论板高或有效板数表示。
      9.1理论板数:表示柱效能的物理量。
      9.2理论板高:单位理论板的长度。
      9.3有效板数:减去死时间后表示柱效能的物理量。
      10、分离度:两个相邻拖尾峰(tailingpeak)。前者少见。>色谱峰的分离程度,以两个组分保留值之差与其平均基线的两个交点间的距离。W=4σ>峰宽值之比表示。
      11、灵敏度:通过检测器的物理量变化时响应信号的变化率。
      12、检测线:随单位体积的载气或在单位时间内进入检测器的组分所产生的信号等于基线噪声二倍时的量。
      13、线性范围:检测信号与被测物质的量呈线性关系的范围。
      (二)色谱图及其他
      1、色谱图:色谱柱流出物通过检测器系统时所产生的响应信号对时间或载气流出体积的曲线图。
      2、色谱峰:色谱柱流出组分通过检测系统时所产生的响应信号的微分曲线。
      3、峰底:从峰的起点与终点之间连接的直线。
      4、峰高:从峰最大值到峰底的距离。
      5、峰宽:在峰两侧拐点处所作切线与峰底相交两点间的距离。
      6、半峰宽:通过峰高的中点作平行于峰底的直线,此直线与峰两侧相交两点之间的距离。
      7、峰面积:峰与峰底之间的面积。
      8、拖尾峰:后沿较前沿平缓的不对称峰。
      9、前伸峰:前檐较后沿平缓的不对称峰。
      10、假峰:并非有试样所产生的峰。
      11、基线:正常操作条件下,仅有载气通过检测器时所产生的响应信号的曲线
      11.1基线漂移:基线随时间定向缓慢的变化。
      11.2基线噪声:由于各种因素所引起的基线波动。
      12、老化:色谱柱在高于操作温度下用载气处理的过程。
    1、 死时间(tM):dead time 不被固定相滞留的组分,从进样到出峰最值所需的时间
    2、 保留时间(tR):retention time 组分从进样到出现峰最大值所需的时间。
    3、 死体积(vM):deat volum 不被固定相滞留的组分,从进样到出现峰最大值所需的载气体积。VM=tM×Fc
    3.1、调整保留时间(tR’):adjusted retention time 减**时间的保留时间tR’=tR-tM。
    3.2、校正保留时间(tRO):corrected retention time 用压力梯度校正因子修正的保留时间tRO=jtR'。
    3.3、净保留时间(tN):net retention time 用压力梯度校正因子修正的调整保留时间。tN=jtR’
    4、 保留体积(VR):retention volume 组分从进样到出现峰最大值所需的载气体积。VR=tRFc
    4.1、调整保留体积(VR’):adjusted retention volume 减**体积的保留体积。
    VR’=VR-VM
    4.2、校正保留体积(VRo):corrected retention volume 用压力梯度校正因子修正的保留体积。VRO=jVR
    4.3、净保留体积(VN):net retention volume 用压力梯度校正因子修正的调整保留体积。VN=jVR’
    5、比保留体积(Vg):specific retention volume 每克固定液校正到273K时的净保留体积。Vg=273VN/TcmL
    6、 相对保留值(ris):relative retention volume 在相同操作条件下,组分与参比组分的调整保留值之比。Ris=t’R(i)/t’R(s)=V’R(i)/V’R(s)
    7、 保留指(I):retention index 定性指标的参数。通常以色谱图上位于待测组分两侧相邻正构烷烃的保留值基准,用对数内插法求得。每正构烷烃的保留指数规定为其碳原子数乘以100。
    I=[Z+(log V’R(i)-log V’R(z))/(log V’R(z+1)-log V’R(z))]×100
    8、 相比率(β):phase ratio 色谱柱中气相与液相体积之比。β=VG/VL
    9、 分配系数(K):partition coefficient 在平衡状态时,组分在固定液与流动相中的浓度之比。K=CL/CG
    10、 容量因子(K’):capacity factor 在平衡状态时,组分固定液与流动相中的质量之比。K’=KVL/VG=K/β=t’R/tM
  • happy爱米粒
    第12楼2012/04/17
    色谱图 chromatogram
    色谱峰 chromatographic peak
    峰底 peak base
    峰高 hpeak height
    峰宽 Wpeak width
    半高峰宽 Wh/2peak width at halfheight
    峰面积 Apeak area
    拖尾峰 tailing area
    前伸峰 leading area
    假峰 ghost peak
    畸峰 distorted peak
    反峰 negative peak
    拐点 inflection point
  • happy爱米粒
    第13楼2012/04/17
    基线 base line
    基线漂移 baseline drift
    基线噪声 Nbaseline noise
    色谱柱 chromatographiccolumn
    棒状色谱柱 monolith column monolith column
    微粒柱 microparticle column
    填充毛细管柱 packed capillary column
    空心柱 open tubular column
    微径柱 microbore column
    混合柱 mixed column
    组合柱 coupled column
    预柱 precolumn
    保护柱 guard column
    预饱和柱 presaturation column
    工作站 work station
    固定相 stationary phase
    固定液 stationary liquid
    载体 support
    柱填充剂 column packing
    化学键合相填充剂 chemically bonded phase
    packing
    薄壳型填充剂 pellicular packing
    多孔型填充剂 porous packing
    吸附剂 adsorbent
    基体 matrix
    载板 support plate
    粘合剂 binder
    流动相 mobile phase
    洗脱(淋洗)剂 eluant,elue
    死时间 t0dead time
    保留时间 tRretention time
    调整保留时间 t''Radjusted retentiontime
    死体积 V0dead volume
    保留体积 vRretention volume
    调整保留体积 v''Radjusted retentionvolume
    柱外体积 Vextextra-column volune
    粒间体积 V0interstitial volume
    多孔填充剂的)孔体积 VPpore volume of porous
    packing
    相对保留值 ri.srelative retention value
    分离因子 α,separation factor
    拖尾因子 Ttailing factor
    柱外效应 extra-column effect
    管壁效应 wall effect
    归一法 normalization method
    内标法 internal standard method
    外标法 external standard method
    洗脱(淋洗) elution
    等度洗脱 gradient elution
    梯度洗脱 gradient elution
    柱上检测 on-column detection
    柱寿命 column life
    柱流失 column bleeding
    显谱 visualization
    活化 activation
    反冲 back flushing
    脱气 degassing
    沟流 channeling
    过载 overloading
  • dsqcdc
    第14楼2012/04/18
    好东西,大大简化了工作程序
  • ybw354
    第15楼2012/04/18
    正常操作条件下,仅有在起通过检测器系统时所产生的相应信号曲线。
  • joyceyang
    第16楼2012/04/18
    气相色谱法:Gas Chromatography
    色谱图:Chromatography
    热导检测器:TCD
    电子捕获检测器:ECD
    氢火焰检测器:FID
    光离子化检测器:PID
  • liuquan2008
    第17楼2012/04/19
    不错 学了不少啊 谢谢色友兄弟
  • dudubug
    第18楼2012/04/22
    分流(Split) 主要组分分析
    脉冲分流(Pulse Split ) 允许更大进样量
    不分流(Splitless) 痕量组分分析
    脉冲不分流(Pulse Splitless) 允许更大进样量
  • baishutian_1990
    第19楼2012/05/11
    还有峰面积
    峰高
  • guitu
    第20楼2012/05/15
    阀进样
    检测器烘烤
    进样口烘烤
