yangenchen
第105楼2012/04/27
都报了什么数据,大家晒晒
yezhencong115
第106楼2012/04/28
结果重要!不确定度和方法检测限也同样不可缺!大家可否多交流交流不确定度和方法检测限!谢!
委员长
第107楼2012/04/28
我是没有计算的,大概估计的写了一个。
huanqingxue
第108楼2012/04/28
大家结果都报的多少啊做了几次,用的不同方法和仪器 73PPM
suiyiyouxia
第109楼2012/04/28
我们称量0.1g,用微波消解,加8mL硝酸+2mL双氧水,可以完全消解,定容25mL;ICP测试结果75ppm。
Fe
第110楼2012/05/02
楼上的妹妹没有做酸度匹配吧,我不做匹配是76,采用内部校正后82.
第111楼2012/05/02
你没用HF能小姐完全啊,厉害啊
第112楼2012/05/03
我们称量0.15g,用微波消解,加8mL硝酸+2mL双氧水,还有很多白色沉淀没有消解,定容25mL;ICP测试结果80ppm。
tekk
第113楼2013/04/18
我也做了,电热板,最后有白色残留,数值80多。是不是按标准湿法消解没办法消解完全啊?
第114楼2013/04/18
我也是用电热板消解的,最后有白色胶状物,是不是按标准湿法消解没办法消解完全啊?
