莫名其妙
第35楼2012/04/20
呵呵,楼上的只加了硝酸吧,要加H2O2才能完全消解
157474969
第36楼2012/04/20
数据差不多都出来了吧,拿来亮亮
鹅卵石
第37楼2012/04/20
是的,双氧水加入 稍微预反应下,量的话,0.1g样品定容25ml可以加入1-2ml, 如果是0.05g定容10ml 只要半毫升就好了
哆哆
第38楼2012/04/21
今天加班做下看,不过看起来,那样品太薄了,比去年少多了,不敢多做样。先做个微波看看。
jyjyzh
第39楼2012/04/21
新鲜出炉的结果EDX筛出来(制完样后再筛的)
第40楼2012/04/21
今天又做了2次,微波消解,,称样量:0.05g定容10ml,加酸:8ml硝酸+0.5ml双氧水,测试结果90,(有个平行样失败,微波消解时候居然漏气了,结果才41),样品量不多了下周再做了,平时比较忙的同志们周末自己加班弄下,下周五就要上报了。 至于为什么我的EDX才40结果那么小,有兴趣的站内短信讨论,免得误人。
委员长
第41楼2012/04/22
感觉现在分成了几个数据峰值,有60多的,90多的,希望大家多多讨论试验过程,尤其是样品前处理,以及测试方法。
zhonghoward
第42楼2012/04/22
0.1g 6mL硝酸+1mL双氧水 微波消解
Fe
第43楼2012/04/23
这样看来可能是两组样品了哦!
wdshgy
第44楼2012/04/23
你用你的EDX扫描下2582,对比下看看。
