天圆地方
第13楼2012/04/17
集成的快门是啥东西,干嘛用的?
D-2000氘灯光源能够产生稳定的215-400nm的输出光谱。另外,还有紫外增强型(深紫外型)光源,输出光谱的范围为190-400nm。其峰-峰稳定性小于0.005%,漂移仅为+/-0.5%每小时。 |
紫外覆盖。覆盖范围是215-400nm,深紫外型号可以覆盖到190-400nm范围。
快门选择。可以通过软件控制的快门选项。
性能卓越。峰-峰稳定性小于0.005%的超级稳定光源输出。
D-2000仍然可以使用集成的快门,并由一个TTL信号来驱动。所有型号的D-2000均有一个SMA905 接口,方便和光谱仪以及光纤附件相连接。当光纤没有连接时,安全快门用来阻挡光线,并配有防护眼镜。D-2000使用寿命为1000小时的氘灯灯泡,可以方便的更换它。
可以选择由TTL信号驱动的电子快门。灯前部的拨动开关和灯背后的接口分别对应手动和电子快门控制。
推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
尺寸: | 150 mm x 135 mm x 319 mm |
重量: | 5.35 kg (不包含电源线) |
功率: | 830 mA @ 230 VDC or 1660 mA @ 115 VDC |
波长范围: | 215-400 nm (标准灯); 190-400 nm (深紫外灯) |
峰-峰稳定性: | <0.005% at 250 nm |
漂移: | +/-0.5% per hour at 250 nm |
预热时间: | 40 分钟 |
电压和电流: | Ignition 350V/20?operating 85 V/0.3A |
灯泡寿命: | 1,000 小时 |
工作温度: | 5 ℃ - 35 ℃ |
湿度: | 5-95%无冷凝 40 ℃ |
辐射特性: | 0.5mm缝,数字狭缝26度(13度) |
电源要求: | 85-264 V 50/60 Hz |
认证: | CE; VDI/VDE 0160; EN 61010 |
TTL关输入: | 最大5Hz |
开关速度: | 最小10ms |
