xiaozhi118
第11楼2012/04/19
哦,提高灰化和原子化温度会导致出峰时间提前,峰型异常尖锐,想问一下石墨管内壁是否起皮怎么检查啊
第12楼2012/04/19
没有用,前些时候测背景还挺好的,突然某一天峰型变了,所以比较纠结,自认为没有改变任何条件
悠旸
第13楼2012/04/19
第14楼2012/04/19
我瞧瞧去,谢啦。现在峰型已经恢复正常,但不是以上的几个原因。
第15楼2012/04/19
gaominsc1986
第16楼2012/04/19
公开原因呗
第17楼2012/04/20
真是不好意思,我把所有能想到的方法都试了,结果都无济于事,后来点击石墨炉升温程序页面的默认程序,然后再改为所需的升温程序就好了(但我保证,升温程序真的跟以前的一样).所以原因,我还真不知道。。。。
第18楼2012/04/20
夕阳
第19楼2012/04/20
空测一针试试看?背景还有吗?
第20楼2012/04/23
空烧是好的,现在上述情况已经没有了,不过还是谢谢您的帮忙和关注
