夕阳
第11楼2012/04/20
即使将三步灰化温度的升温时间加起来,也就是8秒,太短啦!并且在最后一步的灰化还要停气,这是为何呢?不希望共存物被吹出吗?
chowchangfat
第12楼2012/04/22
灰化的最后一步停气可能是提高灵敏度,增加自由原子在石墨管两侧的扩散,A=KLC,相当于L增大了,因此信号强度也就提高了
第13楼2012/04/22
气体流量也太大了吧?3L/min是石墨管内的流量么?一般都在0.2-1吧?
第14楼2012/04/23
呵呵!这位版友对停气的作用的解释是对的,遗憾的是,对停气的步骤的解释是错的。因为仪器在灰化阶段是不检测的,而检测是发生在原子化阶段的,所以停气是作用在原子化阶段的。
wyn6816
第15楼2012/04/23
原子化停气是你说的原因,灰化后期停气不是为了校零么?
第16楼2012/04/23
灰化停气与校零有何关系?
第17楼2012/04/23
类似于火焰测定前的自动调零 一直是这样以为的 。。。。。。
第18楼2012/04/23
灰化就是去除有机物和低温无机物的停几秒是为了原子化之前的校零 原子化时停气是为了提高灵敏度 不是这样的???
用心飞
第19楼2012/04/26
您的这种设计不知道是哪种机器,我们PE AA800不是这样的。只在原子化时停气。
wufulian
第20楼2012/04/28
方法是一直使用的,在曲线和样品空白、参比(回收率)时都正常,但到样品就出现冒烟这种事情。请问你们的设备是和我们的一样吗?瓦里安 spectrAA 220FS
