yuduoling
第11楼2012/04/22
应该可以用乙腈做啊
vcningmeng
第12楼2012/04/23
朱老师,是不是因为乙腈的响应比较大,导致可能会对检测器的污染,或者对灵敏度有影响?
symmacros
第13楼2012/04/23
乙腈的响应稍大点,对检测器有影响。
第14楼2012/04/23
我也是这么考虑的,乙腈进样以后,响应非常大,估计是后面样品的上千倍,正己烷进样几乎没有响应。明白了!
第15楼2012/04/23
是的,乙腈做溶剂,进入ECD的量大,加之响应值大,溶剂峰很大。
