liuquan2008
第11楼2012/04/19
检测器那边不是有各气体的压力啊 你是不是就绪的
yifan1117
第12楼2012/04/19
有时候流量不够也会自动熄火的。
yilan629
第13楼2012/04/25
查一下日志,应该有异常关闭的说明。
heavenlee8309
第14楼2012/04/25
不点火只开气观察一下,气体流量能稳住的话,多半是中途灭火后不能点着,然后关闭了气体流量。那就要检查一下气体纯度,喷嘴,色谱柱安装等因素。流量稳不住那就要检查一下气源压力,仪器气体流量控制模块等。
dahuitailang
第15楼2012/05/04
看看气体流量,喷咀
devil_hv1
第16楼2012/05/06
是否合适气体比例;气体的纯度,尤其是氢气的纯度;是否为高浓度的样品;尾吹是否过大;这几个方面综合考虑
