ljx117
第13楼2012/05/06
你所用的介质HCl就意味着你已经放弃了价态的检测,因为Cr(VI)在酸性下是强氧化剂,在HCl这样的酸性还原性介质中只能以Cr(III)的形式存在,所以若想测价态必须更改为中性或弱碱性介质。
如想用AAS测价态,有两种方法:<1>采用乙酰丙酮系络合剂,将Cr(III)与之形成低沸点络合物,在AAS的灰化过程中除去,可测得Cr(VI),中文文章参见天津检验检疫局肖亚兵文章;<2>使用离子交换柱处理溶液后测量,可用阳离子柱吸附Cr(III),阴离子柱吸附Cr(VI),在此过程中注意pH值,过高的pH值下Cr(III)会沉淀或进一步转化为CrO2-阴离子,过低的pH值下Cr(VI)稳定性差,中文文章参见电子四所程涛的文章。
