xc658
第15楼2012/04/20
颜色变化是这样的:由蓝绿色-浅紫灰-淡粉红色。不是绿色-暗红色。求帮助!!!为什么呢?我的溴甲酚绿和甲基红都是按照GB/T 603配的啊!!GB/T 603-2002中规定如下:4.1.4.29 溴甲酚绿—甲基红指示液溶液Ⅰ:称取0.1g溴甲酚绿,溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)稀释至100 mL。溶液Ⅱ:称取0.2g甲基红,溶于乙醇(95%),用乙醉(95%)稀释至100 ml,取30mL溶液Ⅰ,10mL溶液Ⅱ,混匀。试剂应该没错误。我配了好几次了。每次滴定都没有出现暗红色。而且开始的时候颜色是蓝绿色。有没有可能与酚酞有关。我配的酚酞是1g,溶于100ml 95%的乙醇中。盐酸我配置的是0.05mol/l的,碳酸钠(1/2NaCO3)我配置的是0.05mol/l的。不过配置溶液的时候我没有用无CO2水,直接用的蒸馏水。然后滴定过程中因为没变暗红色所以我也没有加热5分钟。我加了10滴溴甲酚绿-甲基红指示剂。
平凡人
第17楼2012/04/20
不能确定是不是和配制试剂的水有关。酚酞是1%的,应该没问题。这样,在溶液变淡粉红色你煮沸5分钟,会变为蓝绿色,继续滴定,试试能变为暗红色不。
