童话仙子
第12楼2012/04/20
ProElut QuEchERS 产品优势
• 产品预先精确称量,无水超洁净包装, 改善结果质量
• 种类和规格全面,符合AOAC 2007.01、EN 15662 官方操作方法,并提供选择指南帮助您选出合适的产品
• 作为原材料的无机盐、 吸附剂全部经过认证,为目前同类品牌中级别最高的试剂,避免引入干扰物质
• 核心产品采用避光、密封材料包装,不会因放置、运输而变质
SPE具有净化效果好、可进行批量处理等优势,是最为常用的样品净化方式;2003年开发的QuECHERS农残前处理方法属于SPE的升级版本,它具有与SPE相似的净化效果,但处理步骤更简洁,具有省时、高效、经济等特点,逐渐被分析工作者所接受任何前处理均是基于目标化合物与干扰物在物化特性上的差异将两者分离。• 长期致力于样品分离纯化的研发,技术力量雄厚。
童话仙子
第14楼2012/04/20
相当的完整了
传统的SPE方法 | QuEChERS方法 | |
耗费时间 | 长 | 短 |
有机试剂消耗 | 大 | 小 |
操作步骤 | 复杂 | 简单 |
样品浓缩处理 | 是 | 否 |
器皿消耗 | 多 | 少 |
应用范围 | 宽 | 窄 |
回收率 | 高 | 部分化合物低 |
净化效果 | 好 | 稍差 |
省部重点实验室
第16楼2012/05/08
QuEChERS 产品的设计意在克服高水分含量食品中多种农药残留的问题,其名称为Quick,Easy,Cheap,Effective, Rugged 和 Safe的缩写。其将多个处理过程简化、并扩大的提取范围,是进行农残分析的理想选择。
QuEChERS方法分为两步骤,提取后提纯。
提取产品使用MgSO4连同NaCl或者无水醋酸钠去除样品中的水分。产品包装为50mL聚丙烯离心管,方便提取。
提纯产品包含PSA (一级或二级胺)来去除有机酸和极性色素。一些产品中还包含封尾C18来去除脂肪和固醇或多孔石墨化碳来去除固醇和色素,例如叶绿素。
优势:
• 高通量—30分钟内分析8个样品
• 回收范围广(极性样品、pH依赖性样品)
• 无需繁琐的操作步骤、和自动化设备
• 减少溶剂的使用
• 防止可能污染物的污染
• 高回收率与准确的结果
