您也看到了这个杂志峰只有一个 ,有可能是丁香酚(进过纯丁香酚的样对照过)
只能换换柱子看看了
您说换分析方法:也就是调整下各温度,调整峰形?
chengjingbao(chengjingbao) 发表:虽然没测过,但可以用反相法检测。
把它当做纯品,检测其它杂质含量,根据组分,采用不同的分析方法和色谱柱,用这样的的方法进行倒扣,如果与正相检测近似,说明方法是可行的。
色谱测量纯度,线性范围能达到吗?在其它化工现场,见过许多这样的方法检测,包括我们的高纯气体,也是测量纯度,很不理解。楼主反相试过没,看看它可能有些什么杂质。
