arvid2007
第21楼2012/04/21
四种色素喔,偶然性存在啊,这个可能性不大吧
lvdongming
第22楼2012/04/24
一般用四氟的
阿三
第23楼2012/04/28
这个实验对做含有色素的样品很有指导意义
第24楼2012/04/28
貌似这种既可以过滤有机或无机的样品,感觉应该挺不错的
第25楼2012/04/28
不过只能针对楼主的实验色素或性质类似的色素才具有指导意义
童话仙子
第26楼2012/04/28
很有意义的一个实验了的,对于做食品中色素选择膜做了一个数据支持
第27楼2012/04/28
有机性的过滤头对色素有吸附性,这个是为什么呢?
第28楼2012/04/28
过滤膜对红色的色素吸附更明显,到底是什么决定了这个呢?有没有其它的文献研究和数据支持呢?
xiaoliangwww
第29楼2015/04/17
前段时间做色素用尼龙膜发现过滤后样品的颜色变浅,而且滤膜过滤后成红色,感觉有些不对劲,以为是膜的质量不好,所以就换了几个批次的,发现还是一样,然后换了聚四氟乙烯膜,颜色正常,后来发现做色素用的聚酰胺粉就是尼龙粉,
东风恶
第30楼2015/06/12
很用应用指导意义的。
