残阳
第27楼2012/05/07
对于光电倍增管光谱仪
① 真空度读数达到即可。
② 但温度指示刚到还不能说稳定了,必须是真空室光学室里不能存在温度梯度;对于铸铁制造的真空室光学室,等温时间是2~3小时,怎么理解呢,假如你拿一件量规进入恒温室,要使量规温度达到与恒温室一致的温度,需要大约2.5小时(JJG 343规定的等温时间的平均值)。
所以,要使光谱仪达到稳定,需要的预热时间是:
【升温时间】+【等温时间】。
如:升温 3.5 hour + 等温 2.5 hour = 6hour
现在一些新直读光谱仪,包括国产的,升温时间很快,仅需15min~30min即可,加上等温时间,也要需3个小时后即达到稳定。
chemchenxj
第28楼2012/05/07
确实是这样啊
直读光谱仪一般都是将测量温度的传感器放在某一个固定的位置,软件显示的也是这一固定位置的温度,软件刚显示温度达到要求了,但由于加热系统的不均匀性,整个光室的温度是不一致的,可能有的地方高些,有的地方低些,还需要一段时间后光室温度才能真的保持一致。
