cwk_12
第12楼2012/04/21
貌似做铬用普通石墨管不好,得用热解涂层的
第13楼2012/04/21
呵呵,多老化、空烧一下石墨管或许能好点
秋月芙蓉
第14楼2012/04/21
是的,你用基体改进剂了吗
oe155
第15楼2012/04/22
基改的话,我觉得cr不用加就达到推荐条件了啊。。。样品空白值我大概是0.002-0.003这样,主要是看你的溶剂了,用百分之几的酸稀释吧。。。
popo
第16楼2012/04/25
Cr完全可以不用改进剂那么高的温度呢
wmj31
第17楼2012/04/25
用ELC或者涂层的试试?我用ELC的石墨管,很好做起来。你的标准溶液的浓度做到多少,对应的吸光度是?
第18楼2012/04/26
恩,一般来说不需要加基改剂
