chen19791116
第21楼2006/07/12
你的问题一般是由于水样中含有遇到OH会产生氢氧化物沉淀的金属离子,这可以通过小实验来验证:取少许水样加入少量氢氧化钠溶液观察是否有沉淀,如果有沉淀,再加盐酸溶液观察是否会溶解。加入酒石酸钾钠主要是掩蔽水样中的钙镁离子,不会产生沉淀现象。
对于你这种样品,用絮凝的方法是行不通的,因为氢氧化锌絮凝主要目的是去除水样中的悬浮物而不是金属离子;直接加入纳氏试剂等沉淀静置下来后比色,这样做是错误的,由于部分的OH与金属离子结合产生沉淀会造成此水样与其他无沉淀水样在碱度上不同,所以分析结果是不准确的;用蒸馏的方法处理样品应该是可行的。
如果你对我的提议有疑问,你不妨用三种方法来处理样品,分析一下结果,你可以写一篇论文出来,关于对你提到的这种水样的处理问题。如果你有更好的方法处理水样,更应该写论文。
