shangyab513
第21楼2012/04/22
刺激性气味,都垂泪吧?哈哈。。。
yifan1117
第22楼2012/04/23
储存要求:在保管中既要按腐蚀性又要按氧化性试剂要求处理。生产单位一般加蒸馏水三分子一左右作为保护剂,防止挥发。宜单独存放。气温低时应注意保温,防止溴及蒸馏水冻结破裂容器。不宜与有机物、易燃物、氨水、酸类混放在一起。宜将溴埋入蛭石、干燥陶土或碳酸钙等的木箱内。 消防方法:发生火灾事故时,抢救要戴防毒面具、胶皮手套,站在上风头,用雾状水、干砂扑救
reagentlife
第23楼2012/04/24
这种产品就不要给boss省米米了,买商品化即用型的好用,还安全,这种气味大腐蚀性的,最好是采用类似无水级产品那样的包装,取用时采用进样针抽取的方式。
818ok
第24楼2012/04/28
开过瓶口的溴或者是长久不用的溴试剂,不管瓶口是否采用蜡封,时间久了都是有点泄露,长期放在通风橱内抽风也是不符合环保要求的,可以将装溴的试剂瓶口密封,扎严实,将溴试剂瓶放在装有水的大广口的玻璃瓶内,盖上玻璃瓶盖,水要满过溴试剂瓶,每天观察大口玻璃瓶中水颜色的变化,当水的色泽较深时,需要更换新鲜的水,每周约一次,注意在溴试剂瓶口系一根结实的绳子,每次换水前先将溴试剂瓶提出来,平时将绳子的末端露在广口瓶外面,可以控制溴试剂瓶水中平衡和方便换水。
tangtang
第25楼2012/04/30
这样广口瓶里的水会不会渗透进溴试剂瓶里面啊?
