yigaozizi
第11楼2012/04/19
老化柱子的时候,高温段不能保持时间太长!一般15min以内比较合适。柱子的热损伤是不能逆转的
第12楼2012/04/19
建议你看看仪器的温度设置。柱温箱设定的最高温度不能低于柱子老化的最终温度,要是设置不对仪器出于对柱子的保护就会开始降温的。
wxlsdyt
第13楼2012/04/25
那怎么看柱子是不是很脏?
第14楼2012/04/25
有的资料上说要老化4个小时是真么回事呢?
第15楼2012/04/26
4个小时是整个老化过程的时间吧?一般高温段是不应该保持那么长时间的。填充柱另说,保持12小时都没问题。
