qingyu906
第45楼2012/04/23
因为我采用的是SIM模式,所检测的离子在饱和时都很高,所以一开始就饱和时所有离子都很高。但是我做二氯甲烷时,也是5分钟才饱和的,能有多少比二氯甲烷沸点还低的呢?气体吧?
我做标样时(苯甲醚做溶剂,分析纯的,含CS212.6ppb,0.8kv,splitless,samping 1分钟,之后split100),进的超过0.1ul会饱和,做TiCl4样品时,超过0.08ul就会饱和。我想标样和样品里不可能含有相同的、比CS2沸点低的组分吧,还是跟不切除溶剂有关吧?
砂锅粥
第47楼2012/04/23
没用过这种柱子,这种柱子会带入很多气体从柱子流出吗?
