牙子掉光光
第11楼2006/06/12
用原子吸收是可以做砷的,只是能做到1PPM的三价砷.配氢化物就可以做2PPb.就看你对砷的要求了.
安然
第12楼2008/10/17
原子吸收可以测砷,用石墨炉原子吸收可以测,但觉得稳定性比较差,氢化发生器加火焰也可以测定,相对来讲比较稳定且检出结果也比石墨炉的高,因为一般用石墨炉均需消解,处理过程中难免损失,而用氢化发生器-火焰,对液体的样品可以不用消解直接测定。 至于测定的是总砷还是无机砷,主要是看前处理过程是否是将有机砷和无机砷分离,还是全部还原测定总砷。 目前,对无机砷的测定还没搞清楚,若有懂得还请指教
